Discussione: T-rex 450 Pro V3
Vecchio 30 ottobre 10, 19:29   #1227 (permalink)  Top
AlexTG
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
voglio dire che il corretto settaggio della coda (vedi video che ho linkato di Luca Brizzi) prevede che siano paralleli la squadretta del servo di coda e la leva che comanda il picht slider di coda ( nelle condizioni che puoi vedere dal video);
in tali codizioni si avranno gradi (positivi) sufficienti ( in condizioni std di progetto del modello.: palini ,curve ,lipo , ecc) tali da garantire un hovering con la coda ferma
Di solito sono circa +5/ +8°
Credo che il preparatissimo Alex intendesse "la richiesta " di alcuni gyro (credo ,ma non sono sicuro gy520 dei palini a zero :ma comunque non è un settaggio che si puo ' definire std e corretto )
Ricordo che come piu' volte dichiarato dal sito Spartan (vero riferimento) al giro non importa niente (in AVCS) se parte da un valore o un altro di gradi dei palini ,ma si adegua senza problemi .
Nello stesso sito si consiglia un settaggio "corretto" per non avere possibili problemi in volo se (malguratamente) vi è un passaggio tra normal e Avcs .(dato da una switchata involontaria su int normal/Avcs).
Ripeto come piu' volte visto in video "illumuinanti " (tipo quelli di Tommy) se il settaggio meccanico è corretto(paralleli la squadretta di coda e la leva che comanda il picht slider di coda) il modello avra' una coda ferma anche in normal(o al massimo modifiche minime da dover effettuare!) ...naturalmente nelle solite condizioni std in cui il modello (di buona marca ) è stato progettato
Sì, confermo quanto scrivi, ieri sera ho risposto troppo velocemente dando un'occhiata a uno dei 450 che ho e che ha 0 gradi di passo coda con squadretta a 90 gradi, l'altro invece ha alcuni gradi con squadretta a 90 gradi... questo perchè al microbeast e al giro align non importa il settaggio meccanico che invece sarebbe fondamentale in normal e alcuni giroscopi funzionano male in avcs se non hanno il normal settato bene.
Avendo messo la barra di carbonio che dicevo al posto dell'astina originale, non sono stato a fare il settaggio meccanico preciso appunto perchè ho giroscopi che non lo richiedono, ma avrei dovuto precisarlo.
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
