Vecchio 30 ottobre 10, 14:03   #1 (permalink)  Top
fabietto_91
L'avatar di fabietto_91
Data registr.: 29-01-2010
PROBLEMA gyro 401 e servo s9650
Aiuto!!!
premetto che ho un trex 450 se v2 originale align con radio futaba T7C.
l'elicottero è così settato:
curva un normal con governor (regolatore kontronik 40A) gyro in avcs (sensibilità gyro a 28%, forse perchè ho la squadretta del servo di coda un po troppo lunga), passo da -4 a +9.
l'elicottero vola benissimo in volato, coda fermissima in hovering, piroette veloci con stop immediato...
oggi stavo facndo un volato tranquillo, qualche piroetta.... e fin qui tutto bene, finchè non provo un loop.
ero bello alto, in normal. Do gas a 80% (avrò avuto 8°di collettivo) cabro e tengo cabrato... l'eli fa il loop, solo che mentre torna orizzontale la coda è impazzita, il servo bloccato a sinistra e l'eli girava su se stesso puntando al suolo....
a 1mt da terra tolgo gas e si schianta... vabbè, l'eli lo risistemiamo..
però! che cavolo è successo?? perchè la coda mi ha fatto quello scherzo??
i tiranti e il rotore di coda sono perfetti, nessun impuntamento o difficoltà a scorrere... è stato un problema di elettronica.
può essere il gyro 401 difettoso?
grazie mille dell'aiuto.
fabietto_91 non è collegato   Rispondi citando
