Discussione: club del walkera CB180
Vecchio 30 ottobre 10, 13:11   #1028 (permalink)  Top
yoda456
L'avatar di yoda456
Data registr.: 14-10-2010
Residenza: new york
Originalmente inviato da macumbo Visualizza messaggio
Controlli pre-volo
- Verificare la tenuta di tutta la viteria, stringere le viti, senza esagerare, si spezzano
- Verificare il centro di gravità dell'eli con la batteria inserita nel vano:
disporre la flybar(l'asta con i 2 pesetti dorati alle estremità) perpendicolarmente al tubo di coda con le pale distese e sollevare l'eli con 2 dita dalla flybar, in modo che possa liberamente oscillare; l'eli deve rimanere parallelo al piano d'appoggio. Se no, di solito è picchiato e pende in avanti, aggiungere peso in coda(io arrotolo un po' di filo di stagno al tubo di coda).
- Settaggio Tx(telecomando)
Non hai specificato che tx hai: 2401, 2402? Qualunque sia, ti è arrivata in mode 1(gas a destra, il joystick di destra non ritorna a centro)?
Perchè se hai una tx in mode 1 il cambio mode richiede alcune modifiche ai joystick.
Facci sapere!
Seguono altre indicazioni.
ciao macumbo!
grazie per le dritte.. ora mi è piu' chiaro del manuale!
ho verificato il bilanciamento e si, pende leggerissimamente verso il muso..non si rovina se giro a mano questa fly bar e le pale essendo spento? vedo che fa una certa resistenza, cè un verso in cui vanno girate?
per verificare la viteria, suppongo devo levare il canopy.. come si fa? non cè nessun riferimento nel manuale.. anzi, ci sono i disegni di un'altro modello di 180 ma dice semplicemente "leva il canopy".. ho notato che davanti, dove è fissato, il canopy ha dei tagli, devo, allargare la plastica e sfilarli? non si rompe o deforma? dietro invece è fissato da due perni..
è normale che l'ala che ti allego, sia incrinata leggermente a destra? o devo raddrizzarla? http://heli-torque.co.uk/images/imag.../cb180d_08.jpg
il telecomando è il wk 2402.. sono abiutato con i coassiali ad utilizzare il gas a sinistra quindi mi sarebbe comodo avere il mode 2
è normale che il carica batterie mentre carica, fa un rumorino ogni tanto? tipo dei piccoli "tac"..
ho perso mezzora a capire come si monta il training kit e manco ci sono riuscito.. ma un sistema piu' incasinato no? se qualcuno ha una foto zoommata di come si monta sarebbe oro..
grazie!!
Ultima modifica di yoda456 : 30 ottobre 10 alle ore 13:18
yoda456 non è collegato   Rispondi citando
