Originalmente inviato da Temavento-Technology Se posso consigliarti, la mbx6 kit.
La monti di scatola ed inizi a girare.
Appena la capisci puoi iniziare a fare qualche cambiamento.
Ognuno di noi guida in maniera diversa e quindi il setup è molto personale.
Vai per piccoli passi e avrai delle soddisfazioni.
P.S.non montare gli o-ring sui satelliti dei differenziali.
Davide |
probabilmente è la scelta più sensata oltretutto serve a conoscere meglio la macchina. La mia paura è di non riuscire a settarla a dovere...non sono ancora in grado di farlo da solo e in tutte le sue variabili. A tal proposito esistono già dei set-up tipo a cui poter fare un minimo di riferimento valido per le piste italiane?
Inoltre ho pensato anche di metterci sopra due ace ds1015. Vanno bene oppure sul gas posso prendere qualcosa di più piccolo?
P.s. se non monto gli o-ring l'olio siliconico mi sa che scappa via o sbaglio??
Grazie per le risposte
