Originalmente inviato da erik88 il motore lo avro fatto girare massimo 1 minuto o 2 tenedo il modello in mano..ho costruito lo yak 54 quello "facile e bello" dove ci sono costruzione e proggettazione..uno del tread mi ha consigliato questo modello di motore ..quindi mi converrebbe sostituire la batteria con una 2s mantenedo la stessa elica..cosi da ridurre anche il peso giuso? |
1 minuto o 2 alla massima potenza o solo al minimo?
comunque controllalo bene se è bruciato qualche avvolgimento dovresti accorgertene o forse a solo scaldato un pò e si è brucito un pò di grasso/olio lubrificante dell'albero...
... due celle e 8X3.8 si mi sembra la soluzione migliore per ridurre il peso
ajò
