ricevente ok sempre che la banda di frequenza sia la stessa della tua radio quindi 35 mhz.
per i connettori va bene la scelta dei "connettori dorati 2 mm. (durano) ricordati d'isolarli.
la batteria all'esc la si collega con i due cavi; quello rosso con quello rosso e quello nero con quello nero (chiaramente usa un connettore)
l'altro conettorino dell'esc va alla ricevente e controlla il motore.
