Discussione: club ESKY HONEY BEE Fp
Vecchio 29 ottobre 10, 19:04   #6690 (permalink)  Top
alarotante
Sospeso
Data registr.: 24-09-2010
Residenza: Orbassano ( TO )
Originalmente inviato da Kalas Visualizza messaggio
Questa mattina ho provato a farlo decollare. Le pale del rotore principale mi hanno fatto dannare per bilanciarle e mi hanno dato la netta impressione di scarsa fattura di stampaggio con evidenti sbavature sui bordi. Provato e riprovato il traking ma niente da fare. Alla fine, ero strettissimo con i tempi per il rientro al lavoro, ho regolato al volo proporzionale e gain ed ho provato a farlo decollare. Due timide salite non oltre i 30 cm. da terra, tutto bene, staccato tutto e tornato al lavoro. Un paio di considerazioni oltre alla brutta impressione avuta delle pale del rotore principale che riproverò con più calma a regolarle ma sono pessimista (ho le Xtreme di riserva).
Trovato il CG di ogni singola pala del rotore principale, voi le bilanciate agganciate o meno alla testa del rotore.
Le due regolazioni presenti sulla 4 in 1 (gain e prop.) il gain l’ho regolato affinchè la coda stia ferma, invece il prop. ho visto che regola la velocità di rotazione del ruotino di coda, al momento l’ho messo a metà corsa.
Non fasciarti troppo la testa... se la coda sta ferma non toccare più nulla.
Se si alza lascialo così...allenati i pollici in un posto ampio e senza vento.
Le pale controlla che abbiano lo stesso peso e lo stesso profilo,stop !
Non mettere le xtreme per ora che ...rompi...
Alzati un pò di più per evitare ...l'effetto suolo.
alarotante non è collegato   Rispondi citando
