BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Scarica batterie
Discussione: Scarica batterie
Vecchio 10 novembre 03, 16:28   #5 (permalink)  Top
anfarol
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Preso dalla curiosità ho dato un'occhiata....
Il -15 non lo vedo e tu parli di -15 all'alimentatore.... Hai un alimentatore con uscita duale +15,0,-15 ?
E' sufficiente usare L'uscita +15 (Vcc) e 0 (massa).
Quando parli di massa del 317, cosa intendi?
U1 ha riferimento a Massa, ma non diretto, quindi non va bene
U2 ha collegamento diretto a massa, ma fai attenzione, che guardando l'integrato dal davanti (cioe' leggi le scritte sul contenitore), il piedino centrale, non è il piedino 2, ma benì il piedino 1... Il 317 è RUE, cioè da sinistra Regolazione (ADJ), Uscita (Out) ed entrata (In).
Comunque collega la massa dell'alimentatore e il meno della batteria al pin 2 di J1 (e varie masse), il positivo (+15) dell'alimentatore ai vari pin VCC e il positivo della batteria al pin 1 di J1.
Personalmente lo schema non l'ho realizzato, ma è semplice e mi sembra di sicuro funzionamento...
Ciao!
anfarol non è collegato   Rispondi citando
