Originalmente inviato da edubu Premesse : 1) non ho mai usato un flyba rless questo e' il primo che uso ! 2) La mia esperienza con i micro e' solo con il 4 G3 ( e qui la sfida e' ultra vicente ). 3) nella classe 200 /250 trovo eccellente il Gaui 200 ( opportunamente allestito ) . Fatte queste premesse , il modellino , e' probabilmente pure lo stato dell' arte tra i modelli classe 120 ma ho poco motore , di scatola e' poco reattivo , molto stabile , coda buona ( eccellente paragonata al mio 4G3. .. In realtà ' mi sembrerebbe che la prima priorità sia stata quella di dire ( e fare dire) che il modello e stabile ed ha una ottima coda ma mantiene quella poca maneggevolezza che , almeno io trovo insopportabile , nel 4G3 e ( forse) in questo modello . Personalmente lo ho reso un pochino più reattivo modificando gli Expo per avere un comando meno gommoso degli stick . Il modello mi e' arrivato perfettamente settato ( ma con il cg) sulle lipo raiden che ho preso come aggiuntive ( e molto cabrato con la lipetta originale) . Debbo segnalare , pero' , (Macumbo) che questo modello esce con la Rx 2610V ( e non con la più sportiva 2610 S) ; wow hobbies infatti lo ha modificato con la rx 2610S ....e probabilmente e' ( forse) tutto diverso . Anche questo modello ( std) e' molto meno maneggevole di un favoloso Gaui 200 ( allestito bene). Naturalmente queste sono solo primissime impressioni che mettono comunque questi micro ( imho) in discussione ... pure perché ' non sono certo inoffensivi in casa con mobilia , tv LCD, poltrone ecc( esperienza diretta 4G3 ) come potrebbe essere con un modello con pale in polistirolo ( tipo quark) , che pure se viene addosso non e' offensivo .... in parole povere dove si debbono usare i micro ??? |
su wow hobbies si lègge questo (quindi sono tornati alla RX2610V)
21/08/10 Update: Wow is offer 2 different versions of the V120D02. The original version comes with the RX2610V which is programmable through the WK2801PRO transmitter. However the RX2610V is not properly tuned for 3D flight. The second verion, the V120D02S, resolves this problem by utilizing the RX2610S (adjustable directly on the receiver). Tested by seasoned professional pilots, this upgraded combination is a proven extreme 3D performer.
26/10/10 Update: There are now several V120D02 versions in the market. The most up-to-date problem-free version is the V120D02 Version-2 which includes the Version-2 RX2610V plus the stronger and beefier Version-2 swashplate. Unfortunately, Walkera did not label the Version-2 parts differently than the flawed Version-1 parts therefore most vendors don't know what they have on hand. Since both the yellow and the red canopy has been used on both versions, the color is no longer a reliable indication of the version. Currently Wow Hobbies only offers the updated V120D02 Version-2 and all older versions has been delisted including the V120D02 Version-1 and the V120D02S with the RX2610S.
6 proposte... (da perderci la testa, a fare i dovuti "distinguo"...)
Walkera V120D02 Flybarless Reviews & Specifications
