Originalmente inviato da mucchino No ma io non l' ho mica costruito sto modello eh, dicevo che in generale un modello del genere è pesante se arriva a 180 g.
Anche un motore da 25 g è troppo pesante, basta un motorino da 15 g con due celle da 350mAh, sempre stando al massimo sui 180 g. L' ideale sarebbe sui 150 g, ma in pratica si sta sui 170 g.
Comunque occhio con i tavoletta, non conviene sempre. In certi casi pesano troppo rispetto a quello che rendono.
Vola troppo cabrato? Bilancialo meglio. Se non riesci a bilanciarlo in nessun modo significa che c' è qualcosa che non va nelle proporzioni del modello o nei pesi dell' elettronica. |
Ho solo costruito il j-bug, e volicchia...
Come secondo modello da autocostruire, ce la posso fare o è meglio se faccio altri passi intermedi?
Se si, passo alla seconda domanda:
Ho dei servi da 3.7 grammi, un motorello BL da 10 gr 2000kv, delle lipo 2s da 500 mah o anche da 700: secondo voi con questa elettronica vale la pena provare a farlo?
