Vecchio 28 ottobre 10, 17:33   #20 (permalink)  Top
faryska
L'avatar di faryska
Data registr.: 19-08-2004
Residenza: PROV. (MN)
Originalmente inviato da kitaro Visualizza messaggio
lo yak mi è arrivato ieri!!
pagato la folle somma di 99$ ovvero tradotto in euro circa 78! penso proprio che li valga!!
per ora mi sono limitato ad assemblarlo senza incollaggi (tanto ne serve solo uno per il piano di coda! devo dire che la fattura mi pare abbastanza buona, il pilotino ha una faccia da cacchio, ma tanto gli faccio un'operazione chirurgica! Perinfilare il tondino di carbonio nelle semiali ci vuole maciste, oppure un po di olio! non avendo maciste a portata di mano ho usato l'olio! L'operazione dev'essere fatta prima di posizionare le ali in fusoliera, in modo da spanare un po il buco
Il materiale espanso è abbastanza compatto, comodi gli allogiamenti per ricevente, motore e regolatore, questi ultimi ben raffreddati! un po scomodo lo spazio per la batteria, ma si risolve tranquillamente! per ora non posso aggiungere altro, la prossima parte dopo il collaudo!
***** DEVOTO DI PADRE MARONNO!! *****
faryska non è collegato   Rispondi citando
