Originalmente inviato da hewitt Ragazzi, dopo il secondo crash tosto la tail boom adesso diventa sempre più fragile, ad occhio attento, quando l'eli è in volo si nota che si flette verso sx.
Dobbiamo trovare un modo per sostituire questa tail boom con u'altra più resistente.
Poi un'altra cosa, è la seconda volta che in giardino, dopo aver provato a farlo volare in cerchio, forse ho accelerato troppo, che l'eli perde il controllo e parte tutto a sx con conseguente ribaltamento e quindi crash.
Praticamente dall'hovering parto in avanti e con il rudder lo faccio girare fino ad eseguire un cerchio. Certe volte gli faccio fare mentre si sposta un bel 180 per paura di non riuscire a comandarlo quando ce l'ho di muso, e qui comincia la perdita di controllo.
Secono voi è normale? | per la tail boom io ho risolto abbastanza bene inserendovi all'interno un paio di cm (in prossimità della coda e dell'ely) di astina del training set. Ovviamente i cavi di alimentazione pero' purtroppo li devo tenere ext, ma li nascondo con del termo
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
