Originalmente inviato da liftbag Dando seguito all'impulso datomi da Jumpa che ha modificato la radio portandola in mode4, stasera prima di venire a lavorare ho impostato la modifica per il mode3 anche su una delle mie.
Però non ho dissaldato i blocchi. Per ora ho tagliato le piste sul circuito stampato dei centrali dei due potenziometri laterali.
Domani ricollego i centrali invertendo fra loro i collegamenti e, già che ci sono, vedo di invertire anche i trim.
Andava fatto, perché altrimenti non avrei più volato con il Solo PRO.
Non vedo l'ora di provarlo col ciclico tutto su un "Solo" stick |
Ciao Liftbag.
Com'è finita la tua modifica "mode3"? Puoi postare una foto del lavoretto? (se non hai una macchina che fa buone macro... metti direttamente la radio sul piano dello scanner e usa quello
Grazie!
Willy.
