Originalmente inviato da tecman ma guarda,ti posso dire che non lavora affatto male.
questo perchè il carbonio è molto flessibile e poi mettendo due spessori si dilata in modo simmetrico.
se vai a leggere sopra ho scritto che ho messo anche due strisce in carbonio esternamente lunghe circa 60mm propio per inrigidire la struttura in quel punto.
secondo me non cè alcun problema,poi ognuno è libero di credere quello che gli pare ovviamente.
anzi per finire credo che questa modifica sia di gran lunga migliore di quella del talaio tagliato in quanto esperienze passate(crash da 30 metri)insegnano che il punto dove cede per primo il telaio(poi riparato più volte sotto la pressa con bicomponente,alla faccia di chi va dicendo che tutte le parti rotte vanno butate via!) è propio nella piastra motore quindi se gli vai a togliere materiale propio in quel punto non fai altro che aumentare il rischio di rottura.
dex io non ti ho mai risposto male se pima non l'hai fattu tu o con me o con altra gente
saluti |
quindi x chi ha' il telaio in alluminio non e' fattibile.
giusto?
ps.sento sempre una vena sarcatica da te nei miei confronti.
vabbe saro paranoico,ma non e' che'mi interessi piu' di molto.
