Originalmente inviato da unconditional Allora,
ho fatto i controlli che mi hai suggerito...ma...
Andando in indicatore servi...quando alzo lo stick del gas variano anche i canali 1 2 e 3...e questo penso sia normale perchè sono i 3 servi che alzano il piatto per variare il passo...
Il canale 6 non varia a meno che non alzo il potenziometro del limitatore del gas...infatti se lo alzo fino a metà della sua corsa e poi alzo lo stick del gas succede che il valore del canale 6 mi si alza ma solo fino al 7%. Se invece alzo il potenziometro del limitatore fino a fine corsa allora con lo stick del gas a manetta ottengo 98% di valore al canale 6.... |
Fino a qui è tutto ok..questa è una miscelazione che serve come sicurezza poichè se devi fare qualche controllo sull'elicottero con il motore in moto, abbassando il potenziometro, azionando inavvertitamente lo stick del canale 1 l'elicottero non si accelera, mentre se lo tiri tutto su potrai accelerare con lo stick
Originalmente inviato da unconditional ...Ma alzando il potenziometro a fine corsa...ho già il gas nonostante il valore del canale 6 mi segni -24% !!!
Non ci capisco niente...aiutami !!! |
Significa che muovendo lo stick a 1/4 della sua corsa hai già tutto l'acceleratore?
Se è così, vai nel menù
miscelazioni elicottero entra nel menù
Canale1 --> Gas e verifica la curva che si presenta.
Se il menù è come quello della MX22 vedrai una specie di grafico cartesiano con una linea che si muove parallela all'asse delle Y quando azioni lo stick (quello rappresenta la posizione dello stick) molto probabilmente avrai una linea che sale ripidamente dall'asse delle X (quella è la percentuale di segnale che la radio invierà al servo).
Devi fare in modo che la linea che parte dall'asse X sia dolce o salga a 45° in modo di arrivare a 100% quando la linea mobile si trova tutta a destra ovvero quando lo stick del canale 1 è tutto al massimo!
Per maggior chiarezza ti allego una foto con il settaggio che uso per far allenare con l'hovering mio figlio con il Raptor30...potrai vedere che il servo del gas accelera al 60%ca. il motore con poco più di 1/4 di movimento di stick per rimanere pressochè lineare fino a 2/3 del movimento e per poi accelerare fino al 100% con lo stick tutto alzato.
