Originalmente inviato da liftbag Castel, non credo siano compatibili.
Nel Solo PRO I/II l'equipaggio mobile muove il contatto strisciante del potenziometro lineare, mentre nel Solo PRO V l'equipaggio mobile non ha nessun contatto strisciante ed attua un potenziometro rotativo per mezzo di una staffa.
Inoltre le viti senza fine delle due meccaniche hanno diametri diversi, non è quindi possibile fare un qualsiasi misto tra i due servi.
A meno che non mi sfugga qualche soluzione, non mi sembra possibile utilizzare pezzi del servo del Solo PRO V sulla versione vecchia. |
però se è un V basta svitare le 3 vitine dei supporti in modo da asportare tutta la vite senza fine compresa di ingranaggio.
azz a me ste cose mi intrippano!
