Dale foto sembrano dei tri (potenziometri analogici) io una ripulita la darei
Ovvio devi sentirtela tu, dovresti
1) Trovare del disossidante tipo G20 è una bomboletta spray
2) Staccare la batteria
3) Svitare le viti dalla parte posteriore e aprire i due gusci della radio
4) Spruzzare il G20 sul contatto strisciante dei potenziometri (tutti)
5) Aspettare qualche secondo (vedrai che evapora velocemente) che il G20 evapori e magari ripetere l'operazione
6) Richiudere i due gusci
7) Ricollegare la batteria
Se il problema (come pare) è dovuta all'ossidazione del contatto strisciante, il problema per un po è risolto poi quando si deteriora del tutto .... o cambi radio o cambi il potenziometro
Se decidi di farlo, dopo esserti procurato un disossidante e aperto la radio quindi prima di spruzzare a caso fai qualche foto della parte interna e ricontatta che magari ti si può indicare meglio dove spruzzare.
__________________ Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein) |
