Originalmente inviato da Castel ce l'ho! MA:
1)è quella del V che dovrebbe essere compatibile
2)... ah no, basta cambiare tutta la guida con l'ingranaggio, si è fattibile! |
Castel, non credo siano compatibili.
Nel Solo PRO I/II l'equipaggio mobile muove il contatto strisciante del potenziometro lineare, mentre nel Solo PRO V l'equipaggio mobile non ha nessun contatto strisciante ed attua un potenziometro rotativo per mezzo di una staffa.
Inoltre le viti senza fine delle due meccaniche hanno diametri diversi, non è quindi possibile fare un qualsiasi misto tra i due servi.
A meno che non mi sfugga qualche soluzione, non mi sembra possibile utilizzare pezzi del servo del Solo PRO V sulla versione vecchia.
