Originalmente inviato da trismet No prova su un foglio di carta e vedrai che il senso di rotazione è identico. |
Scusa ai pienamente ragione . Allora basta far ingranare il pignone con una corona e l'altra con questultima . Oppure il pignone ingrana con una corona da una parte e dall'altra con una ruota libera , di qualsiasi diametro , che a sua volta ingrana sulla seconda corona . Se la trasmissione fosse con pulegge a cinghia tonda tipo OR , tra puleggina motore a due gole e una puleggia elica cinghia normalmente montata ,mentre nell'alta puleggina del motore andrà calzata una seconda cinghia che verrà calzata sulla puleggia elica in modo rigirato , a formare un percorso a otto (8) che inverte il moto , questo sistema di inversione lo si può applicare anche tra le due pulegge grandi . ciao magu
