Vecchio 27 ottobre 10, 14:49   #7 (permalink)  Top
ivan-edffer
L'avatar di ivan-edffer
Data registr.: 19-10-2009
Residenza: La Spezia
Ragazzi rispondo a tutti:
allora, è una ventola da 100, quindi se 1100 kv sono pochini, 1400 forse, in 9s sono giusti. Quindi il 600/42 da 1400 kv sempre con 9s dovrebbe andar bene, è al limite ma dovrebbe,...è uno het!!
Ok, non saranno mai 5 kg, ma se il zio ciambra m'ha persuaso che la wemomidi pro con l'Arc giusto e 8s caccia 4 kg, perchè mai una da 100, similschubeler con 9s ed un ottimo 1400 non dovrebbe proprio superarli i 4 kg?? Magari col 600/42 da 1400 kv non saranno più 50A ma 100,.e... siamo ancora sull'accettabile; tra l'altro dopo un'ulteriore valutazione, penso proprio che in 9s questo qui è ancora mejo:
HET Typhoon 700-60 2610kv 90mm Brushless Motor
Eccome se è meglio, possiamo anche pensare alle 10s !!! E lì si che sfioriamo i 5kg. Soltanto bisogna per bene rinforzare il bicchiere interno del mantello; l'ancoraggio del motore solo in plastica come si vede dalla foto di lindinger...è deboluccio.
Caro fritz,
avrei intenzione di realizzare la fuso in due semiparti in struttura: ordinate in compensato da 4 e 3 mm, listelli in balsa per completarlo e poi fibrato.
Ragazzi, questo sarà un lavoro meticolosamente attento, quindi, ...visto che ho deciso di non fare più il concorde...per i prossimi 2 anni, questo superbandit...sarà realizzato con una ...seduta lentezza, così lo si collauda l'anno prossimo a luglio.
" La musica è la vita che risuona " (R. Schumann) .....e volaaa (....ivan )
ivan-edffer non è collegato   Rispondi citando
