mah, diciamo che la prua sfiora l'acqua e la poppa è a 1mm sopra l'acqua, teoricamente, anche considerate le dimensioni della barca che porteranno comunque a un certo ingavonamento, penso che sarebbe meglio il contrario.
cioè in statica la prua 1mm sopra l'acqua e la poppa a sfiorare, che ne dici?
500 grammi è il peso del piombo "grezzo" che ho attaccato sotto con lo scotch per la prima prova, dopodichè considerando la levigatura da una parte e la stuccatura dall'altra dovrei finire sui 480/490 grammi.
sono orgoglioso soprattutto della finitura, mano di Fernovus con sopra mano di trasparente, è venuto un color grafite perlato che nelle foto non rende.
