Originalmente inviato da gigiovanni MISSIONE COMPIUTA !!!
Ho risolto wow..... e allora... come detto prima sono bastate quattro resistenze sul filo che dal potenziometro va a massa... lo zero dello stick si è spostato di qualche volt verso l'alto, ma ad aerofly poco importa perchè tanto si ricalibra lo zero (almeno quello....eheh) adesso ho il 33% di escursione e funge alla perfezione.... il problema sull'elevatore forse era dato da una cattiva impostazione di ppjoy (si...proprio io....eheh) ho provato un sacco di configurazioni ed adesso funziona... unica pecca ? il poco tremolio dato dal fatto che la radio trasmette in PPM e non in PCM lievemente risolto con l'exponenziale.... poi tutto OK.... protomax GRAZIE per la collaborazione...
Ciao e alla Prossima ! |
Bene
il tremolio lo potresti risolvere riducendo al minimo i collegamenti delle resistenze
potrebbe entrare qualche schifezza dai collegamenti.
Altra missione compiuta
