come regolare il passo con v-stabi o G3
Ciao a tutti, ho un dubbio sulla regolazione del passo utilizzando il v-stabi o il g3. Li sto montando in due t-rex 500, il primo con testa quadripala ed il secondo con il bipala senza flybar. In tutte le istrusioni dicono di mettere a 0° le pale con stik al centro avendo così passo da -12° a +12° circa ma normalmente io volo con -1° minimo +5.5° in hovering e +10° di passo massimo.
E' normale pertanto avere in hovering 0°?? E soprattutto cosa ci faccio di -12° quando faccio soltanto del volato essendo montati in fusoliera??
