mettendo due spessori fra la piastra motore e il telaio il telaio stesso in quel punto si allarga di circa 3mm quanto ti serve per montare un motore diametro 49 come il turnigy t600,scorpion 4025-4035,oppure hyperion ecc........
Originalmente inviato da redparrot62
scusami ma mi sembra di capire che il problema sia legato alla larghezza del motore.
Cosa centrano i due spessori da 1,5 mm ? |
