Vecchio 26 ottobre 10, 21:14   #4 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da PUKAS Visualizza messaggio
ciao ragazzi mi chiedevo, ma quando i servi del piatto ciclico sono uno piu' basso/alto rispetto all'altro decentrando lo stesso.....a parte i trimmaggi e la corsa dei servi.....sarebbe sbagliato compensare tale asimmetria accorciando/allungando uno dei servi in modo da riportare il piatto ciclico perfettamente orizzontale?? spero di nn aver fatto una domanda da pivellino....comunque grazie in anticipo!!!!
posto che il piatto deve essere orizzontale, ovvio, e che a metà stick del gas, al 50% di gas sulla curva del gas, si trova a metà corsa dell'asse del rotore, e che in tale situazione le squadrette dei tre servocomandi del piatto sono all'incirca a 90°, tutto il resto conta poco... ovvero non fa differenza
se poi ti dà "noia" all'occhio, allora puoi anche adoperarti perché i servo siano simmetrici
se ho capito bene quello che volevi dire
p.s. il passo delle pale nella situazione descritta dovrebbe essere tra 0° e +2° (con 50% di passo al punto intermedio della curva del passo)
puoi partire dai servo a 90° (sempre con stick del gas a metà, gas 50% e passo 50%) e "adeguare" la lunghezza dei tiranti, se preferisci...
