Originalmente inviato da campe89 mi intrufolo nel 3d per non aprirne altri.
ho un max pro nuovo nuovo, lo collego alla rx spektrum(dx3.0) con due servi bms 616mg+hs( HobbyKing Online R/C Hobby Store : BMS-616MG+HS Super Strong Servo (Mos-FET) for buggy 10.2kg / .12sec / 46.5g) accendo il tutto, soltanto che l'rx non risponde hai comandi e nell'esc lampeggia il led rosso, tutti sintomi che mi hanno fatto prensare subito a una corrente non sufficente per alimentare il tutto.
la cosa mi è parsa molto strana, ma dopo avere staccato il positivo della spinetta dell'esc che và all'rx, e alimentato il tutto con una batteria esterna, tutto funzionava a dovere.
quale potrebbe essere il problema? |
Un eccessivo assorbimento dei tuoi servi forse... prova a ricollegare il positivo del BEC e a collegare un solo servo alla volta, forse così funziona e forse individui il servo che sforza o che è in corto...
