Vecchio 26 ottobre 10, 14:30   #13 (permalink)  Top
Psicotico
L'avatar di Psicotico
Data registr.: 16-02-2010
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da qeiciccio Visualizza messaggio
Un ammortizzatore del genere privo della molla (pezzo 2) sottoposto a compressione (a vuoto) dovrebbe ritornare da solo nella posizione di riposo oppure no?
no, se accade è perchè nella compressione la membrana si è schiacciata e ritorna alla sua posizione, in quel caso lo stelo compresso torna indietro di pochi mm.......
se lo stelo ritorna tanto indietro vuol dire che cè aria all'interno (e non và bene)
Utilizzando il monster su fondi mediamente variegati (si passa dall'asfalto a fondi disconnessi) che olio conviene che ci metta dentro?
Siccome gli ammo non hanno la ghiera non conviene regolare il precarico con un pò di spessore???? Come lo faccio ????
olio morbido, non so dirti la durezza perchè come già ti ho detto non conosco il mezzo.
Se non ha la ghiera allora servono le clips (sono degli spessori fatti a C )
Marco Tonè ....... buggy dipendente!
Psicotico non è collegato   Rispondi citando
