Discussione: Spektrum Dx8
Vecchio 26 ottobre 10, 10:05   #380 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Non so neanche da dove si comincia per programmare un aereo ma, spippolando un po' sulla radio in modalità acro, ho notato che ad alcuni interruttori è possibile assegnare un canale soltanto con certi tipi di impostazioni d'ala.
Ad esempio, soltanto se si imposta come tipo d'ala "Normal", in System Setup > Switch Select, è possibile assegnare al pulsante trainer il canale 6 Aux1.
Poi in Function List > Servo Setup è possibile impostare i valori delle posizioni 0 e 1 dello switch.
In questo modo puoi prendere l'uscita Aux1 della ricevente per pilotare il servo del freno col pulsante trainer.
Solo, non capisco perché ciò non sia possibile nelle altre modalità d'ala. Probabilmente perché in modalità diverse da Normal il canale 6 è sempre assegnato a qualcos'altro.
Grassie, ci provo anche se dovrò provare con altri canali perchè in Aux1 c'è il comando di aviamento e spegnimento della turbina, in Aux2 i flap, .....
