Cara Cinzia, prima di tutto metti da parte fondotinta ed ombretti vari
Una superfice in balsa non va riempita di stucco, od almeno lo stucco va debitamente levigato fino al livello del balsa.
Poi deve essere trattata con almeno un paio di mani di turapori, opportunamente levigata fra una mano e l'altra e solo dopo può essere verniciata.
Questo perchè altrimenti la balsa assorbe malamente la vernice prima e la miscela e l'umidità poi.
Ma meglio ancora sarebbe, dopo le prime due mani di turapori, rivestire la superfice con carta modelspan (leggera o pesante a scelta) e trattare pure questa con un tre mani di turapori ed olio di gomito.
Solo dopo verniciare.
