Originalmente inviato da cinzia caro Ruggero, GRAZIE... ora le cose cominicano ad essere più chiare...
Per quanto riguarda il tuo P.S. la risposta è NO. NON LO SO!!! ... cavolo pensavo che era tutto più facile....
Anzi la fusoliera è stata appena riparata ed è piena di stucco per legno/muro (quella basta bianca già pronta che si stende con le spatole), per riempire tutte le "storture" della riparazione....
Spero che la preparazione non sia complicata....
Ciao aspetto notizie.. |
almeno una passatina di turaporiiiiiii, lo dài poi levighi con carta sottile ripassi il turapori,e rilevighi con carta sottile e ridai il turapori e via per 3 mani. olio de gomitooo
nun andà de frettaaaa.
dimenticavo, una verniciatina con antimiscela pure dentro il vano serbatoio ed all'ordinata parafiamma non guasta (uso un eufemismo), in caso di infiltrazione (certa) di miscela salva il legno.
