Originalmente inviato da RuPa Ti rispondo da perfetto niubbo il quale ha terminato di verniciare il suo modello in balsa un mese fa.
Le vernici acriliche e sintetiche non sono uguali e non sono neanche compatibili fra loro. Per esempio se ricopri una superficie verniciata in acrilico con una mano di sistetico ti ritroveresti con la superficie "leopardata" ... una vera porcheria.
Io l'ho fatto perche non sapevo di questa differenza ... e a momenti mi mettevo a piangere dal pasticcio che ho combinato.
Ti consiglio cmq di utilizzare le vernici acriliche che sono più facili da usare e puzzano meno anche se poi ci devi dare l'antimiscela. Il mio modello (verniciato con vernici sintetiche) quando prende un po' di sole puzza ancora.
L'antimiscela non é altro che vernice poliuretanica trasparente, quella che si usa per proteggere i parquet.
La trovi in bomboletta (nei negozzi di modellismo) oppure in barattoli nei colorifici.
Ruggero"
PS: Ma lo sai che la balsa prima di verniciarla la devi trattare, vero? |
caro Ruggero, GRAZIE... ora le cose cominicano ad essere più chiare...
Per quanto riguarda il tuo P.S. la risposta è NO. NON LO SO!!!
... cavolo pensavo che era tutto più facile....
Anzi la fusoliera è stata appena riparata ed è piena di stucco per legno/muro (quella basta bianca già pronta che si stende con le spatole), per riempire tutte le "storture" della riparazione....
Spero che la preparazione non sia complicata....
Ciao aspetto notizie..
