Originalmente inviato da rugrug stai attento perché mi pare che la polarità della Esky sia al contrario, ovvero il negativo centrale
mentre gli alimentatori hanno il positivo centrale
usa un tester e verifica |
Hai ragione non si possono caricare con il trasformatore in dotazione. Be fa niente userò quello delle stilo......
Oggi ho montato il training kit e ho notato che è diverso da quello dell'FP di cui ho trovato diverse immagini in rete.
Praticamente nel mio FP2 il kit va attaccato solo sulle SKID BAR (orizzontali) e non anche sulle SKID BAR SET (verticali) perchè sull'FP2 son più spesse. Così però sulla parte posteriore i due attacchi tendono a sfilarsi quindi ho messo due mini fascette che li bloccano. Davanti invece non c'è problema visto che le skid bar sono ricurve verso l'alto e quindi li bloccano.
Certo che con il kit mi sa che farà fatica ad alzarsi. Ho provato a dare un po di gas in casa sul pavimento e a quasi metà iniziava solo a traslare a sinistra!!!
