Originalmente inviato da riktor se mi confermi che mettendo i servi in quella posizione(dentro o fuori è uguale) riesci a baricentrare il modello, ho decisamente risolto un po di problemi!
gli scarponi li faccio non appena collaudo con le ruote.
in pratica sfrutto la gamba del carrello anteriore più un'altra gamba smontabile del carrello posteriore. andranno"progettati" in base alla posizione del cg dato che il redan ha una posizione ben precisa |
Cosi come lo vedi è centrato con una Lipo 750 mA/h appena dietro la parafiamma.
Se voli con Lipo più leggere devi avanzare i servi e forse è il caso di togliere gli spiedini come rinvio e andare con due tiranti decisamente più leggeri a tutto guadagno di mettere poi meno peso in muso.
CIao IMer
