Discussione: Mi sono sentito male
Vecchio 25 ottobre 10, 20:34   #10 (permalink)  Top
Cornia
L'avatar di Cornia
Data registr.: 21-04-2007
Residenza: pavullo modena
Credo che tutta quella porcheria che hai applicato sul legno si sia mossa col calore del ferro, non oso chiedere la X temperatura usata.
Posso chiedere perchè dopo una mano di fondo non è stato applicato il Solartex su tutta la superficie andando poi a verniciare solo la parte sul legno ?
Quoto in pieno!
Personalmente tratto le ali in questo modo : da una mano di fondo o collante tipo BALSA FIX e ALTRO! Appplico poi : ORATEX oppure Solartex e sopra ad esso la verniciatura la quale petrebbe essere nitro ( ma di quello preparato all'istante!) oppure poliuretanica bi- componente: vedi il MOWE.
Da quello che ho capito tu oltre aver dato il fondo al balsa lo hai anche verniciato? E poi applicato il Solartex sopra?
P.s a proposito. la cappottina è pronta Chiamami......
CIao!!!!!!!
Cornia non è collegato
