Vecchio 25 ottobre 10, 18:45   #1 (permalink)  Top
Cianixar
L'avatar di Cianixar
Data registr.: 29-04-2008
Residenza: Verona
DX6i neutral pulse 1466ms Ricalibriamo?
Ciao a tutti!
Ho comprato il GWS MT-1 un servo tester by HK, per provare se i servi erano ancora ok. Fantastico genera impulsi da 300ms a 2699ms quindi ho testato l'escursione della squadertta con 2000ms per il massimo 1520ms la metà 1000ms per il minimo. Tutto ok.
Il GWS MT-1 misura anche l'impulso che arriva alla ricevente per ogni singolo canale e così per sfizio ho provato che valori trasmetteva la mia DX6i su una Ar6110e. Risultato:
Stick--THR --AIL--ELE--RUD
MAX 1849 1844 1844 1844
MID 1464 1466 1466 1466
MIN 1075 1084 1100 1110
Direi che non ci siamo, in teoria con il servo tester mi centro la squadretta perfettamente a 90° dando un impulso dal tester di 1500-1520ms. Ma tutto questa precisone viene vanificata perchè una volta motato il servo riceverebbe un impulso dalla radio di 1466ms.(chiedo conferma dei miei ragionamenti? magari sono io che sono impedito.)
Soluzioni?!
1) Me ne sbatto e centro i miei servi con impulsi da 1466ms.
2) Ho visto in rete la possibilità di entrare nel service menu della DX6i per ricalibrare i canali da una schermata sulla radio come questa.
T A E R
U 915 956 947 956
M 472 504 508 544
D 043 067 082 060
T - THRO stick
A - AILE stick
E - ELEV stick
R - RUDD stick
U - up position of stick
M - middle position of stick
D - down position of stick
secondo voi incrementando o diminuendo i valori dei vari canali regolo di conseguenza la larghezza dell'impulso? Per portaro da 1466 a 1520ms
3) Ho sempre volato bene anche senza queste informazioni faccio finta di non avere mai visto niente!
Ultima modifica di Cianixar : 25 ottobre 10 alle ore 18:49
Cianixar non è collegato   Rispondi citando
