Originalmente inviato da qeiciccio Marco approfitto della tua gentilezza,
a questo punto vorrei chiederti se è causa dell'olio il motivo per cui gli ammo del monster ci mettono qualche istante per tornare nella loro posizione oppure è normale questo comportamento e non è il caso di smontare gli ammo??
Non so se caricarli più rigidi oppure no |
il problema è quanto ci mette.....se ci mette parecchio a tornare su, o è troppo dura di idraulica (ovvero olio molto denso o piattelli interni dell'ammo con fori troppo piccoli) oppure la molla è troppo morbida e non riesce e far tornare su la macchina e ristendere l'ammortizzatore completamente.
quindi se noti questo problema risolvi in uno di questi due modi, sicuramente quello più economico è ammorbidire l'olio anche se poi è più facile che batta a terra il telaio quando sei sullo sconnesso (è un po questione di compromessi), il problema è che non conosco l'olio di partenza che ti dà questo problema.
ma alla fine del manuale di istruzioni non dice nulla sugli oli di scatola?
a differenza degli oli dei differenziali quello degli ammo tendono a rovinarsi molto meno, solitamente si cambiano più per modificare li assetti che altro, se non ti perdono olio non è questione che ti si sia svuotato o perso durezza l'olio.
