Gradi ciclico
Sono ancora agli inizi anche se già volo da solo. A riguardo avrei alcune domande. Comincerò con la prima ma non sarà l'unica.
Premesso che meccanicamente sono a posto ed il piatto si trova perfettamente al centro con le regolazione delle squadretta come da manuale, vorrei chiedere:
1) regolazione in gradi del passo: se ho ben capito questo si effettua portanto lo stick del gas a metà, bloccando la flybar in posizione a 90° gradi e misurando con un incidentometro i gradi sulle pale avendo l'accortezza che la misurazione deve avvenire con le pale parallele al tubo di coda. quindi con la visuale dal davanti e chiaramente spostando lo stick dal minimo al massimo della sua escursione. Le 3 misure fondamentali riscontrate sono -11,5_0_+11,5. Ma come faccio a variare i gradi ? Da quello che ho capito si può intervenire in diverse modalità: tramite il DualRate o regolando la corsa dei servi oppure tramite una funzione per per la DX7 si chiama SwashMix è corretto ?
Ma secondo voi qual'è la più esatta ?
Grazie Stefano
