Oggi ho tentato di far quadrare il tutto,
il tubo che va dal serbatoio all'aspirazione della pompa e un festo 4 mm,ed è giuntato, possibile che prenda aria su un giunto rapido ? senza che si vedano bolle?
Altro problema,la elettrovalvola del kero,ho provato a soffiarci dentro da entrambe le parti,e non chiude.
L'ho aperta e pulita,da un leggero residuo,riprovata a bocca,chiude perfettamente da entrambe le parti,rimessa nel modello,non apre completamente e i valori di pw sono esagerati,picchiettando la valvola aumenta il flusso e i giri della turba,con conseguente calo di pw.
Dopo varie accensioni,solita spenta fra i 45.000 e 70.000 giri.
Ora prendo una valvola nuova e il cavo per accedere ai dati del fadec,voglio verificare che non ci sia una curva impossibile nella rampa della pompa.
E naturalmente ripasso i serbatoi eliminando tutte le giunte con tubi nuovi.
Sarei tentato di prendere anche una pompa kero nuova,la mia ha solo 10 litri ,ma non si sa mai......
