Originalmente inviato da jack86ch Il problema è indipendente da come collego lo spinotto alla ricevente. In entrambi i casi, quando agisco sul rudder, per muovere il muso a sinistra, l'elica di coda diminuisce la velocità, ma poi non riprende a funzionare...! |
Al momento di girare il muso dell'elicottero a sinistra o a destra il rotore di coda si ferma! Ogni intervento sul rotore di coda (per girare l'elicottero sul proprio asse, per intenderci), provoca una perdita di potenza del rotore stesso che poi si ferma...
Ho provato a sostituire la ricevente dell'elicottero (modello RX-2423 se non erro) ed il motore del rotore di coda. Il problema però persiste!
Mi domando quindi se non è possibile che si tratti di un problema di telecomando... ho provato a fare un binding tra il telecomando del Blade 120 SR ed il Walkera CB180D, ma senza risultati.
allora:
sia in mode2 che in mode3 NON cambia NIENTE. Giusto? Ne deduco che NON è lo stick...
la RX l'hai già cambiata...
il vecchio motore e la vecchia rx li hai ancora?
prova a connetterlo alla vecchia rx e questa alla radio, e guarda se fa lo stesso scherzetto anche separato dalla trasmissione
