Originalmente inviato da p-jire un sero di solito fa un movimento di 60°in senso orario gisto??
ho due servi uno vorrei portarlo a 90° e l'altro sempre di 90° ma in senso antiorario
come devo fare??? |
Originalmente inviato da I-VENT Ciao;
Se usi un radiocomando per controllare i servi, dovresti avere la funzione di reverse del singolo canale.
In questo caso collegando i sevi su canali separati il primo problema sarebbe risolto.
Se usi servi analogici concordo con quanto detto da Daviersoft.
Esistono anche servi digitali programmabili, e con questi, sia la corsa che il reverse si possono regolare senza aprire nulla, ma utilizzando solo un apposito programmatore.
Buoni voli |
nn ho capito come funziona con un programmatore potresti spiegarmi??
