Originalmente inviato da contamined Non ci sono viti a tenere ferma la 4in1 (almeno mi pare), in ogni caso se fai attenzione e usi un cacciavite molto piccolo basta tirarla un minimo all'indietro e alla vite del gain ci arrivi, io ho fatto così.
2 cosette che è meglio sempre ricordare (anche se magari già lo sai):
Per prima cosa ricorda, qualora ce ne sia bisogno, che le regolazioni del proportional e soprattutto del gain vanno fatte girando poco poco alla volta (io giravo la vite di circa 30°/45° per volta).
Seconda cosa, le viti di regolazione del gain e del proportional sono di plastica molto morbida e deformabile e rischiano di rovinarsi se non si fa attenzione, perciò ocio! |
Grazie dei consigli. In effetti guardandoci bene sul telaio c'è un foro che dovrebbe cadere giusto sulla vite del Gain o al massimo dovrò spostare di poco la 4 in 1. Le viti essendo in plastica sono sicuramente deboli, dovrò procurarmi un bel set di micro attrezzi.....
