BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Saldare filo su cella nickel cadmio
Vecchio 23 ottobre 10, 14:16   #8 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da walter pozzecco Visualizza messaggio
Allora, per le saldature oltre usare la pasta salda( non basta carteggiare) io uso L'acido spento,che non lo trovi ma devi fartelo! serve per dissossidare tutte le parti che devi saldare,rame,ottone ,acciaio. Come si prepara:comune acido muriatico , un contenitore e dei pezzetti di zinco ( io ho delle fascette reggi cavi aerei -enel- telecom ecc). Versi l'acido nel contenitore nella quantita' che vuoi fare,poi dopo aver fatto apezzettini lo zinco lo versi nel contenitore a piccole dosi, ATTENZIONE che l'acido acontatto con lo zinco incomincia bollire e disintegra lo zinco. Devi aggiungere i pezzetti fino a quando non bolle piu', aggiungi piccole dosi man mano che si scioglie, il contenitore scotta,io uso quelli in vetro,quando non bolle piu' l'acido è pronto.E' il miglior disossidante,provare per credere poi per pulire la saldatura io uso l'alcol ovvio a saldatura fredda. Dimenticavo attenzione ai vapori che l'acido sprigiona a contatto con lo zinco e usa i guanti. Ciao Walter
alla faccia dell'U.C.A.S. si parlava di saldare dei fili ad una batteria, mica di costruire un satellite spia da mandare in orbita e col rischio di farsi pure del male
una bella grattatina alla parte da saldare, saldatore da 100w circa e stagno di buona qualità
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
