Originalmente inviato da liftbag Credo sia il motore andato, anche se è capitato di scoprire che le saldature vicino al motore o al connettore erano fatte male.
Invece tutto normale per il mix rudder > elevator che è inserito nella programmazione della 5 in 1. La centralina è a posto sotto questo aspetto.
Aggiungo che ultimamente ho paura a volare con gli mSR. Paura di scoprire che il motore posteriore è andato. Non capisco, ho fatto un anno di voli dove i motori posteriori sono andati alla grande. Ultimamente invece saltano come grilli, anche senza crash e un paio di volte mi hanno lasciato dopo 2/3 voli!
Che ci sia una partita di motori scadenti in circolazione? ![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif) |
Grazie per la risposta,penso anche io che sia il motore, perchè dopo qualche secondo diventa caldissimo nonostante l'elica non giri.Comunque rimango stupito che sia saltato solo dopo pochi voli(una decina al massimo).
Infine il motore di coda è un punto dolente anche sul mio cb100,sostituito però dopo parecchi mesi e parecchie lipo.
