Discussione: Club Hk-600GT
Vecchio 23 ottobre 10, 09:43   #162 (permalink)  Top
gain71
L'avatar di gain71
Data registr.: 05-08-2008
Residenza: Caserta
Invia un messaggio via MSN a gain71
Originalmente inviato da roberto_1974 Visualizza messaggio
Mi rispondo da solo, visto che mi è arrivato e lo ho provato,
la configurazione è
HK600
servi blubird digitali mg 0.10
align ds650 in coda
Gyro Align DS750
motore 880Kv Turnigy 600GT
pale fibra di carbonio "3d" Hobby king
Bec Turnigy 15A
regolatore Castle Creation ICE 100
batterie 8S 5000mA Lightmax
premesso che a prima vista le finiture del metallo e la qualità delle plastiche sono minori rispetto all' originale 600 align, quello che è stato cambiato fin da subito è:
-corona principale (leggermente ellittica) anche la secondaria ma per ora l'ho tenuta così
-ingranaggio con puleggia che porta il moto alla cinghia di coda
che E' PESSIMO e credo possa lasciare a piedi il ruotino di coda dopo pochi voli. a mano sono riuscito a spingerlo fuori dall' albero !
-carrello troppo molle e poco elastico (si spezza al primo atterraggio un po' più brusco)
smontato interamente tutto e cosparso di frenafiletti a secchiate
considerato che i servi non sono precisissimi (lo noto dal centro corsa)
e che i paddle della flybar sembrano quelli di un 450..
ad ora ha all'attivo una decina di voli e devo dire che l'impressione è positiva , costo globale contenuto, a 1900rpm in normal e 2140 in idle up, il motore non cede giri e risulta a fine volo relativamente freddo (50-60°) con una media di 1350W e picchi da 2900W, non ha dato fin ora segni strani di usure o cedimenti, non presenta laschi sulla meccanica, è maneggevole e stabile nelle manovre anche nell' autorotazione .
Vedrò se resiste così nel tempo ...
Riesumo questo post poichè ho rideterminato le mie impressioni su questo elicottero a seguito di nuova elettronica:
La configurazione attuale è così diventata:
servi piatto Align ds610
Bms 661dmg in coda (da cambiare con ds650)
Gyro Gy401 (da cambiare con Quark)
motore 1250Kv Align 600M
Bec Castle Creation Pro 20A
batterie 6S Turnigy e flightmax
Cambiati solo i paddle della flybar con quelli più grandi e in carbonio disponibili sul noto sito.
Tra i miei video ne ho messo uno nuovo che riguarda quest'elicottero che attualmente si sta dimostrando, per il poco di volato che faccio, abbastanza valido.
T-REX 500 - GOBLIN 570 Beastx
Fb Group Gruppo Elimodellistico "Titan" Piana di Monte Verna
gain71 non è collegato   Rispondi citando
