Vecchio 23 ottobre 10, 10:21   #3 (permalink)  Top
pintermauro
L'avatar di pintermauro
Data registr.: 31-07-2008
Residenza: Trentino
Immagini: 6
Ciao,Non serve impazzire per trovare l'anticipo!!
Una regola fissa indipendentemente dal numero di pale di una testa è la prova della pala lungo la trave di coda ovvero:
Si posiziona una pala perfettamente distesa in asse con la coda e azionando il comando cabra/picchia ( nick) non si deve muovere!
Si posiziona una pala perfettamente distesa di lato alla fusoliera( a 90° rispetto ad essa) e azionando il comando di alettoni ( roll) non si deve muovere!
Questo significa che l'attacco del linck sul piatto si trova esattamente a 90° rispetto alla pinza cioè all'asse della pala!
Se avete un sistema elettronico tipo V-stabi helicommand rigid o HC 3X potete correggere elettronicamente, in altro caso meccanicamente alla vecchia maniera!
Ultima modifica di pintermauro : 23 ottobre 10 alle ore 10:29
pintermauro non è collegato   Rispondi citando
