Originalmente inviato da Lucariel io ho misurato l'assorbimento del servo hitec con la telemetria.....
ho ottenuto 2 risultati differenti.....
circa 1.5 ampere di picco se alimentato dal bec interno del Mamba Monster...
pocco sotto i 5 ampere di picco se alimentato da un bec esterno.....
ovviamente la potenza meccanica erogata dal servo nei 2 casi rispecchiava fedelmente gli assorbimenti. |
Ho alcuni dubbi che la misura dei 5 Ampere sia corretta. Mi sembra un'esagerazione. Non credo che i contatti dei connettori dei servi o le piste interne della RX sopportino tale corrente.
Naraj.
