Originalmente inviato da piero1 Ciao a tutti ho comprato l'msr una settimane fa ,e oggi hò gia un problema:mi spiego meglio.
Do motore e gira su se stesso,noto che il rotore di coda non gira,guardando meglio mi accorgo che dando un aiuto con la mano prende a girare, ma senza potenza ,nel senso che la si blocca semplicemente con le dita,poi spingendola di nuovo torna a girare .Infine mi sono accorto che tenendo l'eli in mano e dandoci di rudder mi aziona anche il servo del cabra picchia ,non dovrebbe dico bene
Cosa ne pensate?,motore di coda ho centralina?Qualcuno ha gia avuto un problema del genere? c'e una garanzia che copre questi difetti.
inoltre devo dire che non ha subito grossi crash.
Ciao |
Credo sia il motore andato, anche se è capitato di scoprire che le saldature vicino al motore o al connettore erano fatte male.
Invece tutto normale per il mix rudder > elevator che è inserito nella programmazione della 5 in 1. La centralina è a posto sotto questo aspetto.
Aggiungo che ultimamente ho paura a volare con gli mSR. Paura di scoprire che il motore posteriore è andato. Non capisco, ho fatto un anno di voli dove i motori posteriori sono andati alla grande. Ultimamente invece saltano come grilli, anche senza crash e un paio di volte mi hanno lasciato dopo 2/3 voli!
Che ci sia una partita di motori scadenti in circolazione?
