Originalmente inviato da johnny-saba Giro con la Hyper 9e ![:mellow:](/forum/images/smilies/mellow.gif)
Comunque se ci tolgo le 4 o 5 volte che scendo per ribaltamenti e qualche controllo temperatura e batteria credo di arrivare sui 20 netti.
La pista dove giro inoltre e molto corta, giro in 26-27 sec, di andare a manetta davvero non se ne parla ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif)
Oggi pomeriggio ho provato anche le 3s 4400 mAh 25C della Pro-Tronic: il 2000KV gira veramente piano e dopo 14 min ha staccato. (cut-off a 3,4).
Colgo l occasione per chiedere qualche consiglio su che settaggio modificare per evitare che in curva mi si picchi la macchina causando ribaltamento!
Cambio gomme? i grani delle barre antirollio sono ben strinti, campanature chiuse ma molto vicine allo 0. |
se il modello punta una delle prime cose è da provare con delle gomme diverse....e poi al limite si interviene sull'asse che punta di +...tipo stringendo di + la barra antirollio....o mettendola + spessa....abbasando il modello....o sdraiando le sospensioni......
