Originalmente inviato da Hell 13 be non capisco cosa intendi pe irregolare.. |
farei volentieri una foto ma su materiale bianco uniforme e' difficile, provero' ad usare una luce molto radente ma non credo di riuscire a rendere l'idea
Per "irregolare" intendo piccole avvallature e piccole sporgenze, una superficie "rugosa" che se fosse di un qualunque altro materiale, per esempio legno, richiederebbe una buona passata di carta abrasiva. L'elapor che di suo e' perfettamente liscio diventa ... una schifezza
Originalmente inviato da andrea967 Resta irregolare, presumo, perchè viene dato in modo irregolare, quindi nei punti ove cedi una maggior quantità il multiprimer aggredisce maggiormente. |
ragionevole, io ho provato finora sia con un piccolo pennello piatto e rigido, sia con un pezzo di tela e asportando comunque con una spugna. Non ho provato a darlo direttamente con la spugna, sara' la prossima prova
Originalmente inviato da andrea967 Trattasi cmq di elapor.... |
... che pero' di suo e' perfettamente liscio
specialmente dopo un passaggio con abrasivo per eliminare quelgli orribili gruppi di "pallini" dello stampaggio Multiplex
