per me l'idea migliore per l'interruttore è non metterlo.
se la barca è chiusa porti fuori 3 fili da un manicotto(+ - diretti dalla batteria per la ricarica) e un terzo filo da attaccare al - che darà corrente alla radio, (il + sadato direttamente dentro la barca e il bianco del segnale usato per tornare in radio)
l'interruttore è una gran menata.. ho la 77cm con presa di ricarica e interruttore ma non va bene, la presa si ossida e l'interruttore s'impiglia nella scotta.. anche se non s'impiglia è comunque 15 grammi di roba inutile.
io userei una comune spinetta da servi che ha 3 fili.. mi farei una spinetta dello stesso tipo per la ricarica e quando la accendi ci infili una spinetta a ponticello come quelle per fare il bind alle spektrum così da bypassare il "meno" sul filo che andrà alla radio.
tutto quello che vedresti è una spinetta da servi che esce dalla coperta.
